Det finns nog ingen skivtillverkare som rekomenderar 80cc, men det kan funka om du kan se lite mellan fingrarna kring svikt. Men det verkar inte vara exakt 80cc? och då får du problem med att kortskarvarna inte hamnar över regel, och det skulle jag inte hoppa över även om det finns skivor som är gjorda för det med.
Lägg ut ett gäng utan att limma dem och känn om svikten är ok.
Alternativt kan du kortla 60cc och lägga skivorna längs med reglarna med kortskarvar på kortlingarna.
Oavsett är det viktigt att golvet är plant (+/- 2-3mm per meter).
