2 366 läst · 4 svar
4 svar
Golvskivor istället för att flytspackla?
Håller på att renovera tvättstugan och jag håller på att välja lösning för golvet.
Hus byggt 83 på krypgrund. Underlag nu är 22mm spånskiva + plastmatta.
Värmepanna, tvättmaskin och diskho skall fortsätta finnas på befintlig plats.
Finns det något alternativ till en dyr och takhöjdsänkande flytspackling om man skall lägga klinker? Golvgips?
Om man skippar klinker och väljer att lägga plastmatta istället? Då tar jag bort den gamla mattan och lägger en ny eller behövs något mer?
Vad är reglerna kring "fall"?
Stort tack för alla tips!
Tack, tycker det du säger låter rimligt.Jonatan79 skrev:
Hade kontakt med två hantverkare för offert och de sade tvärsäkert att jag måste flytspackla med fall. Den ena sa dessutom att jag måste skifta båda golvbrunnarna då de är för gamla. Och om jag ville ha elslinga så var det två flytspacklingar.
Finns det någon mer som kan peka på något kring det Jonatan79 säger, alltså att jag kan köra med golvgips+klinker och inte behöver fall och armerad flytspackling.
Om jag kör på golvgips + klinker, hur kan jag göra med elvärme-slinga?
Tack för alla tips!
Tvättstuga behöver inget fall. Lokalt fall runt ev brunn är önskvärt.
För att spara bygghöjd så sänkte jag ner golvspånet mellan bjälkarna när jag gjorde hallen. Sedan flyt med golvvärme som förstärkning. Klinkers...
Kunde då få klinkers i samma höjd som omgivande parkett.
