879 läst · 3 svar
879 läst
3 svar
Golvproblem
Ska bygga ut/förlänga mor och fars altan.
Har dock ett litet problem.
Golvet på den nuvarande altanen består utav 22 mm tryckimpat spångolv på reglar, med grus som ligger ca 100 mm under golvet.
Problemet är att dessa tryckimpade spånskivor ej går att få tag på.
Tänkte lägga vanliga spånskivor för golv. .men behöver ha något emelan för fukten.
Det blir väldigt bökigt att sänka de nya reglarna mer än de gamla.
Vad skulle ni rekomedera?
Mvh/ Johan
Mvh/ Johan
Har aldrig hör talas om tryckimpregnerade spånskivor. Är altanen under tak eller? Ska den nya delen vara under tak med? Finns det väggar? Är det bara fukten från marken underifrån du har att oroa dig för? Jag kan nog inte hjälpa dig specifikt, men ju mer information i frågan ju mer precisa svar brukar man få. Lägga om hela altanen med trallvirke istället för spånplatta, är det ett alternativ?
De fanns tydligen för 14 år sen men inte längre.
Hela altanen är under tag med glasdörrar och fönster samt träväggar.
Den nya delen ska se likadan ut.
Det är mestadels fukten bara som oroar.
Inget alternativ att lägga om då det blir för mycket att riva. Samt att det ligger ett golv på spånskivorna.
Tack för upplysningen.
Det jag spontant kommer på är att ta reda på hur man lägger golvet i en friggebod. Det är väl inte helt olikt antar jag. Det du beskriver är iallafall för mig mera som ett uterum än en altan. Men mitt tips är att kolla hur man lägger i friggebodar. Det borde väl vara hyggligt snarlikt.
