1 926 läst · 2 svar
2 svar
Golvplatta till förråd för ventilation
När jag flyttade in i huset sa besiktningmannen att i förråden på den inredda bottenvåningen i källaren skulle man inte ställa saker direkt på golvet eller mot väggen så att det skulle kunna cirkulera luft.
Funderar på att lägga något på det målade källargolvet där luft kan cirkulera under.
Kan detta vara något: http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70238112/
Eller finns det andra lösningar för det?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Och källargolvet är målat alltså?
Varför skall det "cirkulera" luft ovanför målarfärgen?
Sådana där golvplattor (det finns snyggare i trä på alla byggvauhus) har en nackdel:
Det blir mycket besvärligt att hålla rent.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Låter som ett 70-talshu el äldre. Lägg på en tjockare plastfolie > 0,2 eller om du vill ha hög klass en polyetenmatta typ Platon el likv och montera en löslagd spånskiva ovanpå. Besiktningsmannens råd hänvisar antagligen till att det är bristfälligt kappillärbrytande skickt under betongplattan och betongplattan får i princip 100 % fukthalt p gr av markfukten.
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Kostnad - frakt av förråd 15 kvm från Stockholm till Åre
Hur placerar man plintar till carport med förråd?
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Vilken grund till ett förråd?
