· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Har märkt att en del av golvmattan i vår dusch släppt från golvet. Sitter jättebra runt brunnen och på vägguppviket. Gjuten platta från -75 under badrummet vilket är renoverat 2008 av tidigare ägare.
Är det fuktskada tro eller kan det ha släppt ändå? Finns det nåt sätt att kolla utan att förstöra något?
Klädnyporna är runt ytterkant på det som släppt.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Är du säker på att det gjordes en fullständig renovering av badrummet 2008?
Jag undrar eftersom mönstren ser äldre ut.
Hur mycket överlapp är det där väggmattan går ner över golvmattan?
Det ser lite konstig ut eftersom det ser ut som en mörk linje i kanten, särskilt i hörnet.
Hur märker du att mattan har släppt?
Det går att fuktmäta en bit ner i underlaget och det är t.ex. vad besiktningsmän brukar göra.
Produkter som diskuteras: "fuktmäta"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Är ju inte helt säker på vad som är gjort 2008 men tror allt gjordes. Köpte av dödsbo så de hade inga papper på det. Men badrummet handikappanpassades då med flytt va vägg i badrummet ny golvbrunn och nya våtrumsmattor iallafall.
Ca 5-6 cm överlapp är det.
Man känner att mattan ligger ca 5mm över betongen och man känner tydligt att mattan ger med sig när man trycker på den.
Svårt att mäta utan att förstöra mattan känns det som när man inte kommer åt underifrån heller.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Ungefär i mitten av släppet är en vägg, till vänster om denna vägg är det hall och till höger tvättstuga (varmvattenberedare i det hörnet)
Det kanske går att fuktmäta från utsidan av badrummet. Visserligen skulle du behöva öppna väggen lite för att komma åt. Alternativt att du fuktindikerar på golvmattan med en icke förstörande mätare.O Originalet skrev:
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Räcker det att mäta i en regel som ligger mot golvet på andra sidan tro. Om man tar bort golvlisten och tar bort gips några cm upp så man kommer åt regeln?
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Behöver köpa en sån mätare först då bara, Biltemas hade fått bra betyg såg jag.
Inga vattenrör i just den väggen.
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Gjorde en snabb mätning idag ca 12 timmar efter duschning.
Runt 40% på hela golvet utom runt ytan där mattan lossnat där det var 60-70%
Där den lossnat gick inte mäta riktigt då den nog inte kände av betongen och bara visade 30% ungefär.
Ska göra ett noggrannare test nån dag när duschen inte använts på 24h och det är så torrt som möjligt.
Men det känns ju inte helt bra..
· Västragötalanslän
· 315 inlägg
Jag vet men man vill ju gärna veta om det ens är någon idé att blanda in försäkringsbolaget. Bra att kunna kolla lite innan.
