Jag håller på att renovera ett badrum i källaren och skall installera golvvärme, klinker etc. Tyvärr saknar källaren all form av isolering under plattan så jag valde att lägga isoleringen invändigt. Ett annat alternativ hade förstås varit att bila ut hela golvet och lägga isolering under plattan och gjuta nytt, dvs så som det borde varit gjort från början, men det var ett mycket större projekt och då jag har ganska bra takhöjd ändå så kände jag att jag istället kunde välja denna enklare lösning. Detta "äter" förstås bort en hel del höjd i rummet, men det ansåg jag inte vara ett problem, även fast jag är lång. Dock så fann vi att det kunde bli lite trångt i just duschhörnan. Där skall jag ju kunna stå raklång och skrubba håret och ändå kunna stå under duschstrilen utan att huka mig, vilket vi märkte skulle bli på håret...
Min hantverkare föreslog då att man skulle bila ur plattan just precis där duschen är och gräva ut och isolera under och sedan gjuta en ny platta just där, i lägre nivå. Det föreföll mig vara en bra idé för det löser det enda problemet vi egentligen har kvar i hela planeringen. Det jag är osäker på är just hur man tekniskt skall göra denna sänkning. För att illustrera vad jag och hantverkarn resonerade oss fram till har jag gjort en liten "skiss" över hur denna nya duschhörna skulle anläggas. Det finns en del aspekter jag är osäker till och jag skulle behöva att någon som kan detta kan kika på det och ge mig lite feedback. T.ex undrar jag om 70mm cellplast på platon invändigt skulle räcka som isolering. Mycket mer än så har vi inte plats för. Hantverkaren vill dessutom klä cellplasten med en åldersbeständig plast (som i princip då kommer att fungera som en fuktspärr) dels för att han hävdar att om man inte gör det finns det en risk att flytspacklet rinner ned mellan cellplastskivorna och "lyfter" dem, och dels för att fungera som just fuktspärr. Är detta bra eller dåligt? Grundmuren är just nu fuktig då jag har haft problem med dräneringen. Detta har lösts med en pumpanordning så nu står inte längre voten i vatten men det är fortfarande fuktigt. Finns det en fara att gjuta den nya, lägre plattan mot denna fuktiga grundmur, eller skall man lägga platon eller plast emellan (som på skissen)?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Uppskattar enormt all feedback jag kan få på detta då hantverkarna väntar på att jag skall ha en bra lösning på detta...
Mvh
/Micke
PS. Chansade att lägga denna tråd här i Badrum, fast den skulle lika gärna också kunnat läggas i Källare eller kanske till och med Grund & Markarbeten...? Nåja, skulle det vara fel får väl mod flytta till rätt plats.
Mvh
/Micke
· västra götaland
· 37 inlägg
jag gjöt en en platta med först Eps-cement med frigolit(s200)som jag gjöt ned i EPSen sedan flytspackel med värmeslingor (el) allt detta byggde ca 10-14 cm,har precis som du en oisolerad botten platta.Plattan måste kunna släppa igenom fukt underifrån
Det var ju ett tag sedan du funderade, hur har det gått sen? Vilken lösning valde du och hur har det fungerat?M modawg skrev:Jag håller på att renovera ett badrum i källaren och skall installera golvvärme, klinker etc. Tyvärr saknar källaren all form av isolering under plattan så jag valde att lägga isoleringen invändigt. Ett annat alternativ hade förstås varit att bila ut hela golvet och lägga isolering under plattan och gjuta nytt, dvs så som det borde varit gjort från början, men det var ett mycket större projekt och då jag har ganska bra takhöjd ändå så kände jag att jag istället kunde välja denna enklare lösning. Detta "äter" förstås bort en hel del höjd i rummet, men det ansåg jag inte vara ett problem, även fast jag är lång. Dock så fann vi att det kunde bli lite trångt i just duschhörnan. Där skall jag ju kunna stå raklång och skrubba håret och ändå kunna stå under duschstrilen utan att huka mig, vilket vi märkte skulle bli på håret...
Mvh
/Micke
