Vi håller på med en omfattande renovering i en lägenhet i ett hus byggt 1932. Pga totalt nedgången lägenhet har vi behövt göra om allt.
Nu har vi kommit till golven. Majoriteten kan vi behålla och kommer slipa och behandla. Resten läggs nytt av golvfirma, fiskbensparkett i massiva ekstavar.
Jag har hittat en trälist (sockel?) jag gillar men funderar nu på den lilla mini-list som sitter på original-listen - är det enbart en stilfråga? Vad heter den? Hur hög ska den vara i rel till den list som ligger bakom?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Är det en tvådelad golvlist du talar om, som t.ex. på den här sidan http://www.listspecialisten.se/golvsocklar-best.htm
Det väsentliga tycker jag att är att anpassa listverken till höjder och bredder på rummet som sådant. Är det högt i tak och i 30-tals stil bör listerna vara därefter, ganska rejäla.
Tack för input Norrbottenstorpet!
Det är inte riktigt en sån jag menar. Ska försöka fota för att visa!
Ang höjd så tänkte jag försöka hitta en som motsvarar original-list och foder i stil och storlek (inte helt enkelt dock...)
Detta är det jag menar (det här är dock en list i en helt annan lägenhet, men "understaven" är densamma, den är alltså påspikad och sitter ej ihop med listen. Är den legio? Stil eller funktion?
infogar en bild på original-list jämte en list från Fredells i massivt trä. Inte riktigt likadana men samma höjd iaf. Men kanske för mkt sekelskifte?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Googla allmoge eller antiklistKatti_Au skrev:Detta är det jag menar (det här är dock en list i en helt annan lägenhet, men "understaven" är densamma, den är alltså påspikad och sitter ej ihop med listen. Är den legio? Stil eller funktion?
Den där extra listen, antingen en rak eller en kvartsstav sätts oftast dit för att täcka den glipa som blir när man tar bort gammal matta och masonit från ett golv och låter den gamla sockeln sitta kvar.
Intressant! Så det är eg bara en slags lappning och inget man använder i ett originalutförande?senfunkis skrev:
Förmodligen inte, men om golvet är lite ojämnt och golvlisten relativt hög och kraftig så klarar inte golvlisten att följa med golvet och täta ordentligt överallt. Då kan man nödgas ta till en liten smyg- el kvartslist längst ner eftersom de är mycket lättare att få att följa golvets upp- och nergångar.
Annars är det vanligt att sätta dit en sådan efter att man lagt in en plastmatta el linoleumgolv utan att ta bort golvlisterna.
Jag är ganska säker på att listen har tillkommit senare. Den passar inte i still med sockeln. Eventuellt kan golvet slipats utan att sockeln tagits bort och för att dölja nerslipningen av golvet har de satt en täcklist med troppkant utanpå.Katti_Au skrev:
Renoverare
· 18 214 inlägg
Listen ska bort, det är en nödlösning för att någon inte orkat avlägsna golvsockeln vid golvrenovering. De där är en styggelse och bör bekämpas där efter
