1 313 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Golvlister mot lättbetong, billig duckertpistol?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Skall sätta golvlisterna och vill inte bara limma dom. Tidigare lister satt med rätt tjocka duckert, kanske 3mm tjocka, vanlig spik böjer sig så det är nog duckert som gäller. Såg denna billiga pistol på Biltema, funkar den för ändamålet eller behövs någon uberkraftig pistol för puts/lättbetong? https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/dyckertpistoler/luftdriven-dyckertpistol-2000019995
· Väster götaland
· 370 inlägg
Behövs något för "Grovdyckert" isåfall? eller vad skall man kolla efter för apparat? sett de hyr ut vissa maskiner också både tryckluft och eldrivet...
· Väster götaland
· 370 inlägg
finns ju denna för "grovdyckert" räcker den eller är det något helt annorlunda man har för lättbetong? https://www.biltema.se/verktyg/tryckluft/dyckertpistoler/dyckertpistol-tryckluft-2000020154
Till lättbetong behövs inte en betongdyckert, blåbetong i mitt och sköt med 50mm(vanlig) dyckert. Men limma också, dyckertspiken är nog lite för slät och några av listerna har släppt någon millimeter på något ställe.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Minsta ojämnhet på väggen och den typen av spik kommer sakna fästet. Likaså när trä rör sig över årstiderna kommer denna inte kunna stå emot. Dessutom är det en risk att om du har hård puts (vilket dina böjda spikar indikerar) utanpå lättbetongen som är det svåra att komma igenom med en klen dykert. Ska du ha ett bestående resultat så skruv/plugg alt spik som fäster i lättbetong tex klippspik
Spacklat gipstak möter putsad lättbetongvägg
Färg, Måla & Tapetsera -
Fästa lättbetong mot befintlig puts?
Byggmaterial & Byggteknik -
Takanslutning mot fasad lättbetong?
Tak & Vind -
Hur mycket kan man tillägsisolera mot lättbetong
Stenhus -
Laga sockel puts mot lättbetong - lågalkaliskt eller inte?
Stenhus
