35 638 läst · 9 svar
36k läst
9 svar
golvlist med plats för kablar bakom(kabelkanal)
Limma listen på kanalens "lock", och låta väggfärgen/tapeten täcka kanalens översida..!?
Då är det inga problem att "öppna" kanalen och stoppa i kabel sedan, och både lister och kanaler finns att få i olika mått så det går nog att passa ihop.
Är inga problem att göra spår i en sockellist så att du kan få plats med kablar bakom. Antingen beställer du färdiga lister med falsen fräst hos ett snickeri eller så kan du köra upp falsen själv med t ex en bordssåg.
Enklast är förstås om du lägger in kablarna redan från början.
Körde upp sådana lister i massiv ek åt en kund och sen pluggades skruvhålen så det gav ett intryck av "skeppslist", mer än snyggt och något som inte alla har.
Det billigaste blir nog om du beställer listerna helt och hållet hos ett snickeri då massiva eklister är svindyrt på byggmarknader.
/Kent
/Kent
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Torsmans säljer kabelkanaler i trä.
Prototypen
Prototypen
Ont om plats för dränering
Grund & Markarbeten -
Förvandla solig altan, idéer sökes för den ultimata uteplatsen!
Altan & Uteplats -
Hur djupt ska jag gräva för en stenlagd uteplats?
Altan & Uteplats -
Pärlspont eller golvlisten först?
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvlist (skarv) med plats för kabel?
Inredning
