353 läst · 5 svar
353 läst
5 svar
Golvlist med glipa
Har två golvlister som sitter i sovrummet som har en glipa mellan list och golv på kanske 2-3cm. Det går in en tumstock i glipa iallafall. Listerna är ca 4 meter långa och ligger fint mot golvet i ändarna, men i mitten ca 2,5 meter centrerat på listen är denna fula glipa.
Jag har nu ryckit bort listen på den ena väggen som ett test för att kunna trycka ned den och sätta tillbaka den så glipa försvinner men mitt problem här är att listen är hård som satan och böjer sig kanske bara en halvcentimeter när jag försöker trycka ned den.
Det är betongvägg bakom så de är limmade pp plats så jag tänkte skruva fast dem med plugg för att fästa dem bättre. Men hur tusan ska jag kunna trycka ned listen så den ligger mot golvet?
Det är allmoge list 120cm så de är ganska stora och svåra att böja samt att det är rundat upptill så svårt att få bra fäste.
Någon som löst detta tidigare och kan dela med sig av sina knep vore det superuppskattat.
Tack!
Tack!
K Killen som behöver hjälp skrev:Hej!
En fundering jag fick nu är om man borrar ett hål genom list och vägg och kör in en redig mejsel eller liknande för att med hövstångseffekten kunna trycka ned listen och skruva den på plats?K Killen som behöver hjälp skrev:Hej!
Tack!
Skulle det kunna vara något?
vi vill inte sätta någon kvartstav eller så utan vi vill lösa det utan.
