1 182 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Golvläggning, RF och temperatur
Jag ska lägga ett flytande laminatgolv från Tarkett på vår övervåning som jag inreder. I läggningsanvisning står att RF ska vara 50-60% och temperatur minst 18 grader.
Hjälp mig att förstå! Om jag har en fuktmätare i rummet som visar 50% är det 50% som är RF då? Har ingen fuktmätare för tillfället men ska skaffa så det är bara ett hypotetiskt scenario. Jag har ingen värme igång på övervåningen för tillfället (inga radiatorer installerade). Det håller sig på 10 grader.
Men om RF är rätt. Vad gör temperaturen då för skillnad för golvet?
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Ja, om fuktmätaren visar korrekta värden.F Freniño skrev:
Det är inte normalt att ha minst 50 % inne under större delen av året.F Freniño skrev:
Är du säker på att det inte ska vara minst 30 %?
Från läggningsanvisning: "RF, ska vara 30-60%."
Jag som tog fel siffror från huvudet.
Fuktmätaren visar 40% nu och 13,6 grader.
Men frågan om vad temperaturen spelar för roll om luftfuktigheten är okej återstår.
Bästa svaret
Det är lite komplicerat med fukt. Jag tror Tarkett skrivit något de tycker är bra men det är nog en överdrift.F Freniño skrev:Hej,
/Fredrik
Kort kurs.
Luft har absolut fuktighet som anger hur mycket vatten det finns i luften, t ex 10 g per kg luft. 1 kubikmeter luft väger ca 1,2 kg. Kombinationen absolut fukt och lufttemperatur bestämmer relativ fukt i %. Det beror på att luftens förmåga att innehålla vatten beror på luftens temp. Relativ fukt anger hur mycket fukt luften innehåller vid en viss temperatur i förhållande till vad den maximalt kan innehålla. Om luft 20 C innehåller 10 g (10 kubikcentimeter) vatten är relativa fukten 70 %, för max fukt sådan luft kan innehålla är 14,5 g. Om luften däremot bara innehåller 5 g vatten är rel fukt således 35 %.
Ett hus med normal lite vattenavångning (från dusch, mat, tvätt) har en rel. fukt som bestäms av uteluftens tillstånd. Det medför att vi har ungefär samma rel fukt inne som ute sommartid och lägre rel fukt inne då det är kallt ute även om relativa fukten ute är mycket hög t ex 90 %. Det leder till frågan vilket rel. fuktighet får uteluft t ex 5 C och 90 % då den värms till 20 C? Svar 35 %. Jag tror man kan lägga golv då också. Färdigt golv måste ju tåla sådana förändringar som förekommer årligen.
Kallt trä är mindre.
Varmt trä är bredare.
Hade en kompis som la trägolv i sin ouppvärmda villa på övervåningen.
Var runt 6 meter brett och han släppte en knapp centimeter på sidorna då det var ett flytande golv.
När värmen kom framåt sena våren expanderade golvet och tog i sidorna och reste sig någon decimeter på mitten.
Såga längs sidorna och så blev det bra igen.
Han fick upprepa sågning vid sidorna 1 gång till innan det blev riktigt bra.
Tack för ditt utförliga svar! Det var en väldigt givande och bra kurs du bjöd på!J Jochi skrev:Det är lite komplicerat med fukt. Jag tror Tarkett skrivit något de tycker är bra men det är nog en överdrift.
Kort kurs.
Men tittade han något på RF också eller enbart temperaturen? Tror du blandar ihop det lite. Kallt trä är mindre på grund av fuktkvoten, inte temperaturen.lunnabo skrev:
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Eftersom det var ouppvärmt så var nog temperaturen och RF inne nära den som var ute och ute är det inte låg RH på vintern.F Freniño skrev:
Varför kärvar temperaturvreden fast?
Värme allmänt -
Varför hög temperaturskillnad värmebärare
Värmepumpar -
Varför får jag inte upp framledningstemperaturen på F370 m LLVP
Värmepumpar -
Varför slutar kompressorn att köra vid 17grader innetemperatur (nibe 360p)
Värmepumpar -
Varför värmer inte Nibe F1255 till rätt temperatur?
Värmepumpar
