76 läst · 2 svar
76 läst
2 svar
Golvläggning på oisolerad betongplatta
Jag bygger ett litet "gästrum" i en del av mitt garage som står på en oisolerad betongplatta. Rummet kommer vara uppvärmt året om (men kanske mer 15 än 22 grader under viss tid på året om ingen nyttjar det). Det är endast ett rum, dvs inget pentry, toalett etc. Typ 11 kvadrat stort.
Väggar och tak är isolerade, men jag vill inte isolera golvet.
Jag är redan rätt långt över "budget" för projektet och försöker därför hitta en vettig lösning utan att vara allt för dumsnål.
Hur säkrar jag så fukt från plattan inte kommer upp i golvet? (Oisolerad betongplatta från 70-talet)
Tänkt golv är härdat trä från Bjelin eller ett keramiskt kompositgolv.
Har tittat på platonmattor men med alla uppvik, hörn, specialtejpar och själva mattrullarna så blir det rätt kostsamt ändå. Är det ändå detta jag borde göra? Kan man vika upp mattorna istället för att hålla på med alla "uppvik och hörn" för att snåla lite?
Golvsocklar behöver vara ventilerade lister eller?
Borde jag strunta i klickgolven och lägga klinker istället trots att det kommer bli svinkallt att gå på?
Pga inkommande smuts från ex elkick som kommer förvaras i rummet när det inte används så är jag inte sugen på heltäckningsmatta.
Alla tankar & idéer mottaget tacksamt!
Ska det var elcyklar mm. i rummet så hade jag lagt klinker och haft mattor på dom delarna som inte blir utsatta..
Men Platongolv är bra och du bör tejpa i alla fall minst allt i golvet sedan om man struntar i hörnen och kanter så kanske det inte är hela världen i o med att du gör det själv och är medveten om det..
Tack för din input! Jag har väldigt lite och utdaderade kunskaper i att lägga klinker så det skrämmer mig lite, men kanske kan jag stärka mitt självförtroende där genom min vän Google och ge mig på det ändå.R Rejäl skrev:Ska det var elcyklar mm. i rummet så hade jag lagt klinker och haft mattor på dom delarna som inte blir utsatta..
Det är ju trots allt ett "gästrum" i garaget det handlar om så inget som ska visas upp i ett inredningsmagasin....
Isolering värmerör i oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
köpa hus= oisolerad betongplatta med 14 % fuktighet i innervägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Golvvärme på Oisolerad betongplatta
Värme allmänt -
Hur kan man åtgärda en oisolerad betongplatta?
Grund & Markarbeten -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv
