2 061 läst · 2 svar
2 svar
Golvkonstruktion på gammalt höloft?
Jag har ett stort höloft om ca 120 kvm.
Har funderingar på att använda utrymmet som Loppis-lokal eller förråd, i framtiden kanske det även kommer isoleras helt och bli festlokal eller kontor.
I dagsläget är hela ytan oanvändbar då golvplankorna är ruttna på vissa ställen och man trampar igenom.
Fråga 1:
Jag väljer mellan furugolvplank eller spånskiva. Det lutar åt furugolvplank. Bör dessa skruvas eller spikas? Eller kan man bara lägga de löst på reglarna?
Fråga 2:
Reglar ligger med 110 cc mått ca. Det är gamla reglar som är väldigt grova.
Kan jag lägga 25mm tjockt furugolv direkt på dessa gamla reglar eller är 110 cc för glest?
Är det bättre att regla upp nya reglar på 60cc rakt ovanpå det gamla golvet, då kan det gamla golvet användas för att lägga isoleringen på för jag funderar på att isolera golvet om jag får för mig att bygga typ kontor på loftet i framtiden.?
Fråga 3:
Vilken dimension bör de nya reglarna på cc 60 vara (om jag måste regla nytt)??
Kan tilläggas att undervåningen under höloftet delvis redan är isolerat underifrån.
Kostnaderna måste hållas till ett minium för detta bygge
Mycket tacksam för svar!!
Fråga 1:
Fråga 2:
Fråga 3:
Ingen som kan ha nån synpunkt alla råd mottages tacksamt!!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 503 inlägg
Lägg spåntat grangolv 35 x 70 som stickspikas. Det gjorde vi på samma sorts vind.
