Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
När vi påbörjade vår renovering av vår gamla prästgård rev vi ut ca 100 kvm gamla plastmattor tillsammans med all underliggande masonit, trägolv och golvreglar. Kvar blev betongbjälklaget från källaren som byggdes till någon gång på 70-talet.
Byggfirman som hjälpte oss med delar av renoveringen fyllde upp med ny betong, därefter flytspacklades golvet och vi lade in en granitkeramik-klinker med stora plattor, 100x50 cm. Plattorna lades i "vilt förband" (har jag förstått att det kallas) löpande genom hela huset vilket gör att det inte finns några generalskarvar någonstans.
Resultatet blev väldigt snyggt, men nu till problemet! I en dörröppning mellan två rum har en platta spruckit, se bilden.
Enligt golvfirman beror detta antagligen på en minimal "ås" i spacklingen precis där, vilket gör att plattan spricker vid belastning. Man hävdar också att det egentligen inte är lämpligt att lägga så långa golv (20m i detta fall) utan att ha en mjukfog på något ställe.
Man har bytt plattan en gång, men några månader senare sprack även den nya plattan.
Ett "konstruktivt" förslag från golvfirman var att göra en genomgående mjukfog i dörröppningen och sedan täcka med aluminiumlist...
Behöver väl knappast nämna att det förslaget hamnade snabbt i runda arkivet...
Har ni några bra förslag på lösning på detta?
![Sprucken granitkeramik-klinkerplatta i dörröppning på golv med synlig skarv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/263/263901-25898427671286fc0e9fb130391a628e.jpg)
du kan inte lägga klinker på så långa golv utan en dil. fog.John Vestberg skrev:
Ett "konstruktivt" förslag från golvfirman var att göra en genomgående mjukfog i dörröppningen och sedan täcka med aluminiumlist...Behöver väl knappast nämna att det förslaget hamnade snabbt i runda arkivet...
Klinker rör på sig och de kommer att spricka.
en dil. fog i en dörröppning låter som ett vettigt förslag
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Okej, låter rimligt men tyvärr riktigt tråkigt! Ser inte riktigt hur jag ska få till en dil. fog i dörröppningen utan att det förstör utseendet på hela golvet...?T totalpeter skrev:
Färgen spricker på nymålad dörr
Färg, Måla & Tapetsera -
Stödmur - pusten spricker och släpper
Fasad -
Vilken såg/klinga för att såga täcksidor utan att färgen spricker.
Kök -
Hur göra med stödmur som spricker/frostspränger
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Vad göra med träfasad med akrylatfärg som spricker och bubblar?
Fasad
