Jag håller på att renovera o isolera golvet i mitt vardagsrum. Denna del av huset är ett gammalt timmerhus på en ca 100 år gammal torpargrund.
Jag har tänkt mig följande:
* Gräva ur grunden en del för att få luft mellan mark-trossbotten.
* Lägga markplast mot markfukten.
* Regla upp med 60cm mellan golvreglar och isolera facken med ca 200mm isolering.
* skruva/limma golvspå.
* Renovera de gamla golvtiljorna och lägga det ovanpå med ljuddämpning mellan golvspån/trägolv.
* Sedan dra rör och sensor under golvet och montera en avfuktare som håller grunden vid ca 50-60% luftfuktighet.
Är detta rätt tänkt, eller har någon några andra idéer eller erfarenheter?
Jag har funderat på olika sorters isoleringsmetod ny/gammal, men fallit för att använda en avfuktare. Det borde väl vara ett riskfritt sätt att slippa fukt och grogrund för mögel?
vilka åtgärder du behöver vidta för att minska fukten beror ju lite på hur det ser ut nu efter 100 år Så här ser mitt ut sedan 1940 och jag gjorde ingenting mer än att fylla på isolering och lägga spånskiva // Micke ps. brädan i övre vänstrakanten är undersidan av trossbotten ds.
vilken funktion har glöplamporna??
inspektera grunden ordentligt. Lukt? Om du inte hittar några problem finns det ingen anledning att ändra på något.
Vi har ett hus från 1907 som inte ens är omdränerat. Och vi har inga fuktproblem. Man byggde tydligen med kvalitet på den tiden.
krypgrundsbelysning.... de har legat där sedan 1940-talet då det gjordes en renovering av huset. Det är bajonettfäste och 110volt tror jag. Undrar varför de inte slängdes i sopen?? Inget stort för eftervärlden men ändå. drjukebox har en viktig poäng - ändra inget som funkar. Du kommer att ha varma golv om du ser till att få bort eventuellt drag och har sköna tofflor de kallaste dagarna på året... /M
Brukar man inte avråda från plast och gjutning i gamla hus? Något om att fukten pressas ut i väggarna, att man skapar fuktproblemen som man vill undvika? Har diskuterats mycket här på byggnadsvårdsforumet.
Eftersom 'konichiwa girl' inte har fått syn på den här tråden tar jag mig friheten att länka till hennes blogg:
http://byggabo.wordpress.com/2008/10/08/huset-i-grund-och-botten/
Stora delar av den gamla trossbotten är möglig och den gamla isoleringen var klart fuktig och luktade annat än fräsch.
Så jag kan inte lämna det som det var, utan vill förbättra konstruktionen.
Sedan så bor jag ju i norrland, och i vintras var det kring 20-28 grader minus ca 3-4 månader i streck, så det är tyvärr inte något charmigt golvdrag.
Husets övriga värmesystem gick konstant på max, men eftersom värmespillet var så extremt i vardagsrummet så fick jag sällan upp temperaturen lämpligt utan att elda i vedspisen.
Någon som provat att montera avfuktare i gammal torpargrund?
Hur mycket "luft" behöver man mellan mark och golv?
Måste grunden tätas helt när man kör avfuktare?
Vilket isoleringsmaterial kan rekommenderas?
Uppskattar alla kommentarer!
Jovisst ska du ta bort och göra om! Men just med tanke på att du har problem med fukt och mögel så är det viktigt att göra rätt så att man inte bygger in fuktfällor. Ofta är gamla material att föredra, men det finns säkert också nyare material som funkar i gamla hus.......
'konichiwa girl' vars blogg jag länkade till håller på att revonera ett Norrlandshus, så hon är helt på det klara med de temperaturer det är fråga om, samt insatt i vad som funkar och inte funkar på gamla hus. Mitt förslag är att du kastar iväg ett mail till henne för att höra hur hon har löst problemet med isolering. Det är ju aldrig fel att ta reda på så mycket som möjligt från många olika källor innan man sätter igång.
(har inte sett henne här på forumet på ett tag.....)
Bör vi byta avloppsgroda vid renovering av badrum i lgh?
Vatten & Avlopp -
Hur täcker jag fönster vid renovering?
Fönster & Dörrar -
Behövs mögeltvätt vid renovering av fönster?
Fönster & Dörrar -
Hur rostskydda skruvskallar vid fönsterrenovering? Bild.
Byggnadsvård -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering
