Vill ha lite tips på när man ska flytspackla och när man ska använda golvgips.
I mitt fall har jag bjälklag cc30, råspont med vattenburen golvvärme (16mm slang med plåtar).
Det är just nu sovrum och vardagsrum som jag ska lägga i. Kommer troligen bara ha golv av trä/laminat.
Har flytspacklat vid ett par tillfällen och lagt golvgips vid ett par tillfällen men har inte riktigt koll på vad som kostar mest och vad som tar mest tid. Har bara flytspacklat för att jag använt elvärme eller för att få fall i badrum. Nu slog det mig att det kanske är smidigast att flytspackla alla utrymmen. Värmeförlusten med golvgips är större än med betong och dessutom sprids värmen bättre i betongen. Pratade dock med LK som säger att båda varianterna går bra och att förlusten med golvgips är minimal.
Trägolvbranschens? broschyr för golvvärme under trägolv säger att det bara ska vara plast mellan råspont och trägolv men jag får 15mm nivåskillnad om jag inte lägger något alls och dessutom är jag lite orolig att det sviktar lite eftersom råsponten kan röra sig. Det är även smidigare att sedan exempelvis lägga klinkers om man man redan har ett dött material under. Även ljudisoleringen förbättras med ett dött material som stegdämpning.
Det jag undrar är alltså främst tid och kostnad för flytspackling kontra limma 15mm golvgips.
Hur lägger man 15 mm flytspackel, ska det vara fiberförstärkt och armeringsnät? Ytorna är ca 12m2 till 36m2.
Andra fördelar/nackdelar/tips på förläggningssätt/fabrikat mm. mottages givetvis också tacksamt.
När jag gjorde ett badrum tidigare fick jag för mig att man alltid måste ha gips eller spån under flytspackel men nu har jag läst någonstans att man kan flyta direkt på råspont (fördel om man lägger byggplast först). Kommentarer på det?
i torra utrymmen utan fall så är det billigast att limma golvgips, prima plåtarna med ardex 8+9 och limma gips med ardex s48
glöm inte att skruva fast plåtarna med cc 150 mm
numer så spacklar man på 22mm golvspån med armering och fiberförstärkt spackel
Tack.
Går det att flytspackla 15mm tjockt på virke 28*70 eller kommer det bara att spricka?
Jag kommer att köra på golvgips. Tror att den är 13 mm men jag har inte dubbelkollat mot de rum som jag gjorde förra året. Är det någon som vet om någonsin används golvgips som är 15 mm?
nino: behöver man skruva så tätt som cc 150 mm?
Jag har dragit skruv cc 30 cm genom både plåt och gles ner i bjälklaget. Funderar på att gå med häfthammaren och slå lite i plåtskarvarna, duger det tro?
