3 740 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Golvgips eller vanlig gips?
I vardagsrummet där altandörren tidigare satt har jag en klinkrad yta på c:a 60x100 cm, resterande golv är ett 2-stavs ekklickgolv och under allt sammans ligger gips. Vi ska nu ta bort klinkersen och lägga samma golv där som i resten av rummet.
Klinkersen går ju inte att få loss utan att gipsskivan går sönder, så jag kommer behöva byta en bit.
Frågan är om man ska krångla med skaffa en skiva golvgips eller om det duger med en bit vanlig gipsskiva som jag ändå har liggande?
Såg att golvgipsen är fiberarmerad vilket vanlig vägggips inte är, skillnaden i höjd på 0,5 mm lär ju inte märkas. Men är det risk att vanlig gips går sönder - eller kan jag köra på vanlig väggips?
Rostfri elpatron eller i vanligt stål till IVT Greenline HE?
Värmepumpar -
Vägghängd Gerberit eller vanlig WC?
Badrum -
Sprayisolering eller "vanlig" isolering i vind
Tak & Vind -
EPS Betong, cellplast(frigolit) eller vanlig golv isolering
Tryckimp virke eller vanlig virke vid bygge av snö och vindskydd
Lösvirke & Timmerhus
