Jag behöver golvfog som inte har någon färg, blir snyggast där jag tänkt ha den. Men jag hittar inte golvfog som är transparent. Vad ska jag köpa istället för golvfog då? Konstigt att klar (utan färg) golvfog inte finns.
Mellan golvlist (metall) och tröskel (trä), det är ett litet mellanrum. Tröskeln är mellan badrum och allrum. Mellanrummet är i allrummet mellan golvlisten och tröskeln, det borde vara tätt där eftersom det angränsar till badrummet. En transparent golvfog blir snyggast.Jonatan79 skrev:
Hur skulle ni ha gjort? Bifogar två bilder. Vi har haft loss tröskeln för vi målade karmen. Passade på att byta skruvar i tröskeln, de blev fina tycker jag. Innan var det ingen list i allrummet utan bara en tjock transparent fog/silikon mellan golv och tröskel. Det var jättefult så vi satte dit en list. Listen är självhäftande så jag kan bända upp den och tejpa den kant i kant med tröskeln. Men då blir det egentligen inte helt tätt mellan list och tröskel. Så jag valde att sätta dit listen med lite mellanrum för att sätta dit fog/silikon.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 751 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 751 inlägg
Jag skulle sätta en mörkgrå eller svart fog, det tror jag blir snyggast, blir som en skugga. Transparent är ju inte helt transparent heller och det samlas smuts i kanten på silikonet som inte är så snyggt.S Susanne -68 skrev:
Tack för alla svar ☺️
Täta springor "mellan gliporna" i plankgolv - Casco Golvfog
Golv -
Smidig transparent 2-ledare för 220V ?
Belysning -
Limma/foga WC - Kiilto Clear eller Kiilto transparent silikon?
Badrum -
Smart film (transparent-frostig med elektrisk spänning) från Kina
Fönster & Dörrar -
Transparent vent-rör 160mm
Ventilation
