2 719 läst · 2 svar
2 svar
Golvfog till vägg?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Har satt en rad 10x10plattor på väggen runt golvet. Har kvar massa fog för golv (Bostik) är det helt galet köra den även på fogarna för de runt golvet.? Eller funkar det? Kanske bara blanda mindre vatten etc?
Blir ju mjukfog nedåt mot golvet och ovankant så eg är det para de lodräta skarvarna som skall fogas.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 060 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 060 inlägg
Eftersom detta är forumet "Badrum" kan man nog anta att det gäller ett badrum med tätskikt.R rävlyan skrev:
När det gäller golv-vägg-vinkeln är det, som rävlyan var inne på, viktigt att se till att man inte får silikonfog ända in till tätskiktet eftersom det skulle hindra vattnet bakom väggplattorna från att rinna ner till golvbrunnen.B Bockstensmannen skrev:
Eventuellt att det går bra att använda klinkersfogen även i vinkeln, men jag är inte säker. Tror även jag sett tips om att inte använda någon fog alls i den vinkeln.
Står det på förpackningen om fogmassan inte får användas på väggar eftersom du verkar osäker om det?B Bockstensmannen skrev:
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp -
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken apparatdosa till nybyggd tegelvägg?
El -
Ansluta luftslang från portabel ac till väggventil.
Ventilation -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus
