8 316 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Golvfog=problem?
Jag har slipat upp ett gammalt furugolv för att sedan nåta detta med cascos golvfog s40. Gick åt en hel del tuber, efter att ha slipat av ytterligare började jag måla golvet med en golvfärg utspridd med 20% lacknafta. Nu har det gått 2 1/2 dygn sedan jag målade golvet och det verkar som om lacknaftan mjukat upp fogen igen och färgen som ligger på är inte torr. Färgen på övriga golvet är torrt. Frågan är nu, kommer fogen att härda eller vafan gör man??
Tack på förhand
Afemio
Tack på förhand
Afemio
såg det nu i efterhand att man ska göra tester innan. för mig är det trolllogik, man ska köpa en tub för 150 spänn för att testa, men samtidgt lovar dom att det ska fungerar att måla över med allt möjligt. men tydligen klarar den inte av vanlig utspädd golvfärg som varannan svensson kör med. men som sagt, de har ju rätt, jag borde ha gjort labaratoriska tester innan jag tog något för givet. man lär sig nåt nytt iaf.
Egentligen borde man studera produkternas datablad, innan man använder dom:
http://www.fogspecialisten.se/S40 PB.pdf
Men hur ofta gör vi det? :eek:
ja mitt misstag var väl att jag slutade läsa vid : ..........."Övermålningsbar med samtliga lacker, oljor och färger för golv, även alkydfärger"
jag kan inte göra något förutom att vänta och se hur fogen kommer te sig. hårdnar den är jag nöjd, det får gärna ta några dar, men förblir den mjuk kommer jag bli rätt besviken då både fogen var svindyr och tiden man har lagt på skiten gått åt skogen. live and learn i guess.
Använde casco golvfog från Sika och det är mjukgörare i den så den förstör färgen o färgen missfärgas o lossnar samt blir klibbig. Sika bryr sig inte att golvet är förstört. Superdåligt bemötande. De bara säljer o står inte för något och de på Bauhaus bara säljer o vet inget om produkten. Köper aldrig ngt från dem.A Afemio skrev:Hej
Tack på förhand
Afemio
A Afemio skrev:Hej
Tack på förhand
Afemio
A Afemio skrev:Hej
Tack på förhand
Afemio
Använde casco golvfog från Sika och det är mjukgörare i den så den förstör färgen efter en tid o färgen missfärgas o lossnar samt blir klibbig. Sika bryr sig inte att golvet är förstört. Superdåligt bemötande. De bara säljer o står inte för något och de på Bauhaus bara säljer o vet inget om produkten. Köper aldrig ngt från dem.Immobil skrev:
Använde casco golvfog från Sika och det är mjukgörare i den så den förstör färgen efter en tid o färgen missfärgas o lossnar samt blir klibbig. Sika bryr sig inte att golvet är förstört. Superdåligt bemötande. De bara säljer o står inte för något och de på Bauhaus bara säljer o vet inget om produkten. Köper aldrig ngt från dem.A Afemio skrev:såg det nu i efterhand att man ska göra tester innan. för mig är det trolllogik, man ska köpa en tub för 150 spänn för att testa, men samtidgt lovar dom att det ska fungerar att måla över med allt möjligt. men tydligen klarar den inte av vanlig utspädd golvfärg som varannan svensson kör med. men som sagt, de har ju rätt, jag borde ha gjort labaratoriska tester innan jag tog något för givet. man lär sig nåt nytt iaf.
