1 332 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Golvfärg för tvättstuga med betonggolv
Har rivit bort en plastmatta i tvättstugan i källaren och slipat betonggolvet. Var inne i en färgaffär för att bestämma med vad jag ska måla, men fick ingen hjälp.
Vad är bäst? Jag antar att det bästa är om golvet målas med en diffusionsöppen färg, för att undvika fuktskador.
Silikatfärg eller Akrylatfärg?
Sen nämndes också epoxyfärg men den är väl inte diffusionsöppen?
Övrigt?
Övrigt?
· Västernorrland
· 10 770 inlägg
Hade du problem med plastmattan? Om inte så kan du nog måla med normal golvfärg utan problem. Finns ingen färg som är helt tät på det viset. Bara olika grad av öppen.
Plastmattan är sannolikt tätare än vad färgen är iallafall....
Golvepoxi. Den ska vara diffusionsöppen.
Silikatfärg ska bara användas på väggar, tål inte slitage.
Kolla in denna sidan om epoxi: https://www.nilsmalmgren.se/
Jag handlade där och målade garagegolvet förra året, grymt bra. Brorsan målade med samma epoxi för 15 år sen och det ser fortfarande ut som nymålat. Inget slitage alls trots att det används dagligen till verkstad.
