1 878 läst · 9 svar
9 svar
Golvdrag från källarventiler??
Vid alla källarventiler, (bara ett hål överst i grundmuren med galler in/utvändigt) drar det väldigt mycket på golven i markplan.
Ventialationshålet är ju direkt in i källaren SAMT mer eller mindre in i trossbotten.
Finns det nån bra ventil med ett rör att installera istället, putsad mur. Och samtidigt då isolera runt röret så att luften går in i källaren och inte in i trossbotten. Hoppas ni förstår.
Kanske ett galler
http://www.clasohlson.com/se/Ytterväggsgaller/36-3688
med
http://www.clasohlson.com/se/Flexibel-ventilationsslang/Pr325321000
och
http://www.clasohlson.com/se/Tilluftsventil/Pr364633000
och fogskum runt röret?
med
och
Ja, det verkar vettigt, bara innerdelen sluter tätt runt hålet i väggen
ja absolut, menar bara att den runda ventilen på insidan är stor nog att täcka mot väggen, det är nämligen opustade väggar på insidan på en del ställen och hålet i väggen är lite onödigt stort.
Tyvärr finns inte clas ohlsson lokalt
Då förstår jag. Som blindnit tipsade om finns täckskivor.MrWalker35 skrev:
Dessa grejor finns på alla större bygghandlare, jula, etc. Det borde gå att få tag på, annars beställ på nätet.
Är det vanliga luckor så ersatte jag våra med sådana här http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler/tlf-invaendig-del.php?group=prod_prod_grp-s1/231 .
Draget upphörde men vi har fortfarande fungerade ventilation.
Dom passade precis över hålet där luckorna satt.
Fredrik
Fredrik
Att bara byta innerdel hjälper nog inte, utan det är det att kanalen bara består av ett hål. Jag måste in med ett rör av något slag och isolera runt det för att ingen luft ska läcka in vid syll/trossbotten.
Jag kanske missförstod det hela. Är det inte väggventiler du vill ersätta ?
Jag gjorde operationen i vårt hus där tilluften bara var ett uppsågat fyrkantigt hål i sockeln med ett galler på utsidan och en lucka på insidan.
Ventilen jag länkade till täckte för hela hålet på insidan vilket gjorde ett rör överflödigt.
Jag limmade även ett insektsnät på insidan av utegallret för att slippa hyresgäster i sockeln.
Fredrik
Fredrik
