968 läst · 2 svar
968 läst
2 svar
golvbygge i kallförråd
vill ha lite tips och råd på hur man bör tänka vid bygge av golv i ett kallförråd/garage/lada.
Som det är nu är det bara jordgolv och jag vill ha ett plant golv som inte kostar skjortan p.g.a. det är en hyresrätt.
Funkar det att gräva ur, lägga ett gäng betongplattor, tryckta reglar ovanpå och sedan avsluta med OSB?
(tänker om man kan lägga en fuktspärr i form av plast mellan reglar och OSB).
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Jo, det är ett alternativ. Tänkte försöka göra ett så slätt och tätt golv som möjligt och funderade på om osb hade varit ett alternativ (då det är rätt billigt och lätt att bygga).
Går det att ha en på vintern avstängd frysbox i ett kallförråd?
Vitvaror -
Container som tillfälligt kallförråd/garage
Hur isolerar jag bäst mitt kallförråd.
Ventilation kallförråd
Ventilation -
Åtgärda sprucken betongvägg i kallförråd
Grund & Markarbeten
