1 711 läst · 3 svar
3 svar
Golvbrunnsplacering under badkar.
Hej.
Vi håller på och bygger nytt badrum och här följande fundering.
Spelar det någon roll var brunnen under badkaret sitter?
Är det någon fördel/nackdel med att ha den exakt under badkarets bottenventil?
Är det någon fördel/nackdel med att ha den en liten bit ifrån badkarets bottenventil och leda dit vattnet i ett rör?
Jag vet inte hur jag ska tänka. :S
Tack.
/Hans.
Tack.
/Hans.
Du vill kunna rensa golvbrunnen då och då, och då underlättar det om den inte sitter för långt in under badkaret. Ganska vanligt är att brunnen sitter under badkarets sida så att halva brunnen (och röret från badkarets avlopp) sitter under badkaret, och andra halvan av brunnen utanför.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Nåt att tänka på med är väl också om man en dag vill ta bort badkaret och ha en dusch istället, så att brunnen funkar även då...
