Jag tänker inte på vattenlåset (som jag absolut kan ta upp). Tänker på det beiga längst ut i fyrkanten. Är det tätskiktet, manschetten eller klinkerfog? Någon som vet?
Fix. Inget att vara orolig över
Det har ingen betydelse. Det är det gråa alltså tätskiktet som skyddar vatten från att läcka. Fixen har ingen betydelse.K Kjell Ericsson skrev:
Bästa svaret
Moderator
· 51 820 inlägg
OM man skall vara petig, så skall det inte vara ett hål där. Metallramen skall ha stöd av fix under hela sin längd. Men med så små "hål" spelar det ingen roll.
Det som är viktigt är att metallramen får inte ligga mot tätskiktet. Den kommer i så fall att fjädra ned lite när man kliver på den. Och den skaver då hål på tätskiktet.
Moderator
· 51 820 inlägg
Hur ser du att den sitter nära vägg? Det väggliknande som syns på bilden uppfattar jag som en vikbar duschdörr av glas.
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Vatten & Avlopp -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Golvbrunn - hur fungerar konstruktionen?
Vatten & Avlopp -
Golvbrunn garage - hur sätta igen?
Vatten & Avlopp -
Golvbrunn Enduce återvinner 75% - tankar?
Vatten & Avlopp
