Hej, jag har ett problem med att när min tvättmaskin tömmer så skummar det upp såpass mycket i golvbrunnen att det bildas en skumkrona ovanpå gallret till golvbrunnen, detta är i sig inget problem antar jag annat än att det blir fult. Jag kan tömma en skurhink med vatten rätt ner i brunnen utan att det flödar över så flödet verkar det inte vara något problem med. Någon som har något tips på hur man kan komma till rätta med skummet?
Använder du för mycket tvättmedel?H hemmafixare123 skrev:Hej, jag har ett problem med att när min tvättmaskin tömmer så skummar det upp såpass mycket i golvbrunnen att det bildas en skumkrona ovanpå gallret till golvbrunnen, detta är i sig inget problem antar jag annat än att det blir fult. Jag kan tömma en skurhink med vatten rätt ner i brunnen utan att det flödar över så flödet verkar det inte vara något problem med. Någon som har något tips på hur man kan komma till rätta med skummet?
Det tror jag inte, inte något nämnvärt iallafall. Tvättmedlet rekommenderar 40 ml och jag brukar hälla till en bit under 50 ml markeringen i facket. Kan testa måtta mer noggrant och se om det blir någon skillnad
Uppdatering, provade just hälla i en hink vatten i diskhon vars rör diskmaskinen tömmer till för att nedan gå ner i brunnen. vattnet rinner undan så länge det fortfarande är vatten i hon, men när hon är tömd får det vatten som fortfarande är i röret brunnen att svämma över lite, justatt man såg lite vatten komma över gallret i brunnen, men rann inte ut på golvet
Detta borde väl kanske tyda på att flödet är något för dåligt i röret från brunnen?
kan rörkopplingen ha något med saken att göra? Nedersta raka biten går rakt ner i brunnen med utlopp under vattennivån i brunnenH hemmafixare123 skrev:Uppdatering, provade just hälla i en hink vatten i diskhon vars rör diskmaskinen tömmer till för att nedan gå ner i brunnen. vattnet rinner undan så länge det fortfarande är vatten i hon, men när hon är tömd får det vatten som fortfarande är i röret brunnen att svämma över lite, justatt man såg lite vatten komma över gallret i brunnen, men rann inte ut på golvet
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Vad är det för tvättmedel? Jag tycker inte vanliga tvättmedel brukar skumma nämnvärt oavsett.
Vad kan jag göra med kanter som uppstår från golvbrunnsmanschetten?
Golv -
Bilat upp golvbrunn men hur gör jag nu?
Badrum -
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Toalettvatten kom upp i dusch samt golvbrunn i nytt badrum
Vatten & Avlopp -
Skall det blåsa upp luft ur golvbrunnen i duschen?
