2 423 läst · 3 svar
3 svar
Golvbrunn med rakt nedlopp 75, extra hög
Planerar lite inköp för badrummet, ska bygga ett träbjälklag med 45*220 golvreglar.
Är denna brunn korrekt då för trägolv som sen ska flytas mm?
www.rinkabyror.se - art nr. 3308 - Golvbrunn med rakt nedlopp 75, extra hög
iom. att den är extra hög kanske skarven till avlopp kommer komma precis under golvet, i grunden, är det ok?
Är det kanske bättre att köra på 3384 som är standard hög 190mm?, skarven mot avlopp kommer då komma i bjälklaget.
n-o-b-o-d-y ?
Jag har använt samma brunn iom att jag hade gott om plats neråt - annars hade jag behövt kapa/borra i 6 reglar för att komma fram till avloppet. Blev enklare att montera och är nu åtkomligt på hela längden om det skulle behövas nån gång. Fast du måste vara säker på att det finns fall.
jag skulle förstås föredra att skarven ligger under golvet och inte i, så då får det bli den långa längden.
tänkte sedan köra en 87graders vinkel under brunnen till rör som går mot stammen.
Det blir väl tillräckligt fall då när det är 3 grader?
Har endast ca 1 m till huvudstammen.
