Jag håller på att kika på att renovera vårat garage och skulle behöva lite hjälp att förstå vad som behöver göras när det kommer till golvbrunn, avlopp osv.
Det sitter en gammal rostig golvgrunn i gjutjärn som jag tänkte bila bort och ersätta med något nytt och hållbart. Detta verkar helt ok straight forward och det finns en hel del guider att följa här på forumet.
Vad jag dock skulle behöva hjälp med är att förstå vad denna inspektionslucka fyller för funktion samt hur vad man bör byta ut den mot? Lyften man på locket i botten på denna grop så ser man rakt ner i ett rör där det så sakteliga rinner vatten, kan det ha något med dagvattendränering att göra?
Tack!
Anton
  • Toppvy av en öppen betonggolvbrunn med rödspacklat golv och synlig avloppskoppling, omgiven av byggdamm.
  • Närbild på ett rostigt metallfäste med en oval öppning och rester av smuts och korrosion.
udihow
