5 367 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
golvbrunn inte helt i våg?
Vad gör man om en golvbrunn inte helt är ivåg?
3/4st blev helt ivåg, men 1 brunn lutar nu 4mm från kant till kant.
Hur ska man gå tillväga, enligt gvk-bkr får en brunn luta 2mm från brunnens centrum.
Då torde detta vara acceptabelt?
Jag har tyvärr lyckats med samma sak. 4 mm mellan kant och kant.
Min fråga är; kommer den även vara sned när man kommer upp till själva locket som syns?
Från den ingjutna golvbrunnen måste jag bygga med förhöjningsringar upp till en höjd på c:a 80-90 mm lite beroende på hur mycket flytspackel som behövs. Iom detta så kanske det finns chans att korrigera snedheten?
Tacksam för svar....
I värsta fall får jag ta fram bilmaskinen och göra rätt även om detta alternativ är högst oönskat.
Jag är inte fackman och inte 100% säker men iaf de förhöjningsringar till Jafo jag använt saknar justermån.drew_westling skrev:
Däremot är jag skeptisk till att det spelar någon roll i en ingjuten installation.
Bara fallet ur brunnen går åt rätt håll så man slipper jox-ansamlingar.
Slukristen hamnat ju i våg (förhoppningsvis)...
Jag har pratat med lite annat folk som håller på med detta och de är också av åsikten att det inte kommer synas sen. Så länge det är tätt och resultatet inte är en synlig golvbrunn som lutar är jag nöjd.
Tack för svaret.
Tack för svaret.
ACJ med vattenbatteri som inte blir helt varmt
Ventilation -
Brytskydd gör att dörren inte blir helt tät när man stänger.
Fönster & Dörrar -
Vattenlås i golvbrunn sluter inte tätt
Vatten & Avlopp -
Problem med att man inte kan vrida handtaget helt till balkong dörr Assa Abloy lås/
Fönster & Dörrar -
Golvbrunnen inte helt i våg - Hur illa är det?
