2 968 läst · 23 svar
23 svar
golvbrunn i lill toan??
Enligt dom nya reglerna som kommer måste man ha tätskikt även i toa och tvättsugan...jon_h skrev:
Ej på väggarna, men på golvet och fiberremsa i vägg/golv vinkel...
Dom så har det kommit två olika svar, ett att det börja gälla den 1 januari och det andra att det kommer börja gälla den 1 April, Men att det kommer e det inga tvivel på...
usch, det låter lite overkill.Plattsattare skrev:Enligt dom nya reglerna som kommer måste man ha tätskikt även i toa och tvättsugan...
Då lär det bli nya krav på köksgolv inom kort, kanske är lika bra att gumma hela kåken på engång, så man är på säkra sidan....
Precis, Tror att det kommer börja gälla samtidigt som den andra reglern om toa och tvättstuga...KJ skrev:
När det gäller köket så ska man göra det tät bakom diskbänk, Men tätskikt under diskbänken och med ett uppvik...
Där jag e och jobbar nu (Gåshaga. Lidingö) så lägger mattläggarna en matta på golvet och sen matta som uppvik, Och silicon mellan mattorna... Då mattan e skuren i vinkeln, Men det går även att gumma denna del...
Så man skulle kunna säga att man ska gumma alla delar av huset som kommer att ha kontakt med vatten... Alltså vatten utkast...
Sen att det låter lite overkill spelar ingen roll, Då reglena bör följas, Och finns det inget tätskikt vid eventuell försäkringsskadda så blir det nog svårare att få ut något...
Fast det löser man lite geschwint med ett "Översvämningsskydd med automatiskt luktspärr" :KJ skrev:
Länsförsäkringar - Kök
Fantastiskt trevliga kök vi får i Sverige. Alltid plastmatta eller sten (eller är badrumsspärr godkänt?) känns som ett storkök sterilt och fattigt.
Hela detta känns mer som det alltid har varit med försäkringar. De gäller fram till den dan man vill nyttja dem.
Jaha, vad gör man med ett 25 år gammalt kök då som man ämnar behålla i 25 år till? Kvaliteten var bättre förr. Stommarna håller samt luckorna kan man måla om hur många gånger man vill. Likaså är det enkelt att byta diskbänk och/eller bänkskivor.
Det finns inte en chans i världen att man kan komma åt att lägga ny matta eller tätskikt under köksmodulerna. En ny matta skärs kant i kant med socklarna. Det största orosmolnet är förstås köksavloppet och speciellt dess anslutning till golvet där det inte finns något tätskikt alls. Under kyl/frys samt under diskmaskin finns uppvik dock.
Hemförsäkringen gäller fortfarande - antar jag - eftersom det skulle handla om ett "inre läckage"?
Consensus skrev:Jaha, vad gör man med ett 25 år gammalt kök då som man ämnar behålla i 25 år till? Kvaliteten var bättre förr. Stommarna håller samt luckorna kan man måla om hur många gånger man vill. Likaså är det enkelt att byta diskbänk och/eller bänkskivor.
Självklart så behöver du inte göra detta i ditt befintliga kök, Detta gäller bara ifall man bygger ett nytt kök och river ut det gamla...
Plattsattare, vilka regler är det du pratar om? Pratar vi försäkringsbolagens krav, eller BBR, eller vad? För PER's branschregler avgör ju vad som gäller i våtrum, och toaletten kommer självfallet inte börja klassas som våtrum, så det kan ju inte vara de reglerna du pratar om.
Antar att det e PER's branschregler då vi får dom till firman när dom uppdateras...jon_h skrev:
Vi får höra dom nya reglerna av "chefen" men som sagt, Antar att det e PER's branschregler som säger detta...
