Vi ska gjuta platta till garage med tillhörande förrådsdel enligt bild. I garagedelen kommer vi att ha två st golvrännor under vardera bilplats med lokalfall. Garaget värms med luft/luft
Till förrådsdelen kommer vi att gå in med vatten som är draget från husets tvättstuga, frostfritt draget och upp genom plattan (rör i rör). Detta ska enbart användas till en utvändig vattenutkastare. Kopplingen sker synligt på vägg.
Min fråga är om man behöver ha en golvbrunn i förrådsdelen (som på ritning) eller om man kan skippa det och enbart koppla vidare till vattenutkastaren?
tacksam för svar.
Fredrik
tacksam för svar.
Fredrik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag kan inte se något behov av golvbrunn om du inte ska hantera vatten inomhus. Sedan är det aldrig fel att tänka till lite extra innan man bygger...
