3 093 läst · 3 svar
3 svar
Golvbrunn i betonggolv
Renoverar badrum i källare. Golvet är betonggolv, som är avjämnat med flytspackel och skall läggas med klinker. På inrådan av golvläggare så kommer jag endast att tätskikta golvet i duschhörna och under bubbelbadkar.
Hur gör man vid golvbrunnen, skall man använda manschett och spärring eller är det inte nödvändigt?
I mina öron låter det vansinnigt att inte isolera väggarna i duschen (och även vid karet om dom kommer att vattenbegjutas). Gör du inte det så kommer du att få problem med den fukten som tar sig ner under golvets isolering via väggarna.
Och ja, du bör använda en brunnsmanschett som monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Yepp, och den ska limmas fast upp-och-ner mot golvet, sedan drar man bort skyddspappret och låter klistret limmas mot duken som man rullar ut på golvet. Alltsammans ska klämmas fast i brunnen mha dess klämring.
