Hej allihopa.
Nu renoverar vi våra badrum i huset. Ett badrum blir "vanligt" med dusch toa och handfat. Det andra blir från våran sovrum och vi vill ha ett fristående badkar i. Min fråga är hur man gör golvbrunn under badkaret? Vad ska blir för fall i golvet? Ska brunnet sitter under badkaret? Hur ska man kunna rengöra det då? Om det ska sitta utanför hur kan man drar avlopp från badkaret?
Tackar för alla tipsar
Mvh Alex
  • Fristående badkar i ett marmorerat badrum, med växt och fönster som ger naturligt ljus.
T
Ja, fall under badkaret. Ett tomt badkar väger inte mycket, bara att flytta åt sidan när man ska rensa vattenlåstet i brunnen!
Följdfrågor:
Sätts badkaret fast på något sätt Eller står det fritt?
Räcker det med den golvbrunnen under badkaret? Hur ska vatten som spills utanför badkaret ta sig in i golvbrunnen om badkaret går hela vägen ner i golvet (eller finns det utrymme för vattnet att passera under?)?
Tack för hjälpen!!
K Kolsyraatom skrev:
Följdfrågor:
Tack för hjälpen!!
kanske lite för sen svar, men...
vi gjorde två golvbrunnar i badrummet. fall går från mitten av rummet till två sidor. En till sida med badkaret, andra till duschsida. badkaret står fritt, men det går err flexavloppsrör från det till golvbrunn som sitter under badkaret.
  • Modernt badrum, rött fristående badkar, duschhuvud, kakel, handfat, toalett, barnleksaker på golvet.
Tack för svar! Jag förstod tyvärr inte riktigt... var är duschsidan?
Mvh
Mvh
Du kan se på bilderna.
  • Renoveringsprojekt med golvvärme installation, byggskivor, rör och verktyg synliga i ofärdigt rum.
  • Ett rum under konstruktion med isolering, elinstallationer, verktyg, och plywoodväggar.
  • Modernt badrum med två handfat, speglar, dusch, toalett, urinoar, handdukar och diverse toalettartiklar.
  • Modernt badrum med röd fristående badkar, ljus inredning, dusch, toalett och dubbel handfat.
  • Duschrum med vita kakelväggar, handdukskrokar och en bänk, sett uppifrån.
