Hej! Håller på med att planera för att göra om ett rum i källaren till ett sovrum. I rummet finns en golvbrun (se bild). Den används inte och luktar ibland pga ingen vattenlås. Då sätter jag lite vatten i och är det löst. Men nu funderar jag på att lägga golv ovanpå (annan tråd här) med golvplattor alternativt en ventilerande golv och sedan en heltäckningsmatta ovanpå. Hur gör jag med brunnen då? Jag kommer att kunna komma åt den eftersom heltäckningsmattan kommer att ligga löst. Men jag behöver inte brunnen egentligen kanske? Kan jag bara ’låsa’ den på något sätt? Eller ska jag ha den öppen, köpa en sådan insats vattenlås grej och lägga golvplattor ovanpå? Det lutar inte supermycket på golvet. Hur tänker ni?
Kanske något sådant här som vattenlås? (Inte kollar storlekar än). https://www.bygghemma.se/hus-och-by...unn/golvbrunn-purus-brage-75-o150-mm/p-784246M Maajke skrev:Hej! Håller på med att planera för att göra om ett rum i källaren till ett sovrum. I rummet finns en golvbrun (se bild). Den används inte och luktar ibland pga ingen vattenlås. Då sätter jag lite vatten i och är det löst. Men nu funderar jag på att lägga golv ovanpå (annan tråd här) med golvplattor alternativt en ventilerande golv och sedan en heltäckningsmatta ovanpå. Hur gör jag med brunnen då? Jag kommer att kunna komma åt den eftersom heltäckningsmattan kommer att ligga löst. Men jag behöver inte brunnen egentligen kanske? Kan jag bara ’låsa’ den på något sätt? Eller ska jag ha den öppen, köpa en sådan insats vattenlås grej och lägga golvplattor ovanpå? Det lutar inte supermycket på golvet. Hur tänker ni?
Det krävs nog en del jobb att byta brunnen, gissar du har gjutjärnsrör i källaren. Har du någon koll på hur övriga rör går i källaren? Om denna brunn är helt fristående och inte kan behövas vid eventuell spolning av rören kan du troligtvis gjuta igen brunnen
nej ingen koll, men gissar fristående. Tack för ditt svar! Jag ska kanske kolla med en rörmokare för att ge en bedömning.B BosseHansson skrev:
