jag håller på att bygga på en övervåning på mitt en planshus så att det blir 11/2 plan.
min fundering nu gäller isoleringen på våning 2 - jag sätter ju plast som funktspärr på långsidorna - frågan är om denna plast ska sluta vi glovet eller gå ända ned till ovandel av innertaket på våning 1 - dvs i mellanbjälklaget. jag ska sätta lösull i mellan bjälklaget som är ca 25cm - och det jag är osäker på är om jag ska låta lösull möta isolerskivor längs ytterväggarna - eller om jag ska dra nedplasten ända ned och låta lösullen ligga ovanpå plasten.
fråga 2 är om ni skulle lägga plast mellan våning 1 och våning 2 eller bara isolering/lösull?
Diffspärrar skall vara _helt_ täta så svaret ger väl sig själv då? Utgår här från att du sätter diffspärr även på gavlarna, annars kan du lika gärna strunta helt i diffspärren.
Finns inget skäl till att sätta diffspärr mellan våningsplan.
/Kent
