Ska lägga parkett på gammalt golvspån. Det har sjunkit ner något på sina ställen, så att ett område på cirka 2x4 meter har en dipp som på mitten är 5mm djup. Eftersom det är lite för mycket för parkettgolvet som ska på så behöver golvet jämnas av.
Jag blir inte riktigt klok på konsensus gällande flytspackel - vissa säger att det är alldeles för tunt för att flytspackla och andra säger att det inte är några problem. Samma sak med behovet av armering eller fiberförstärkning av spacklet.
Dippen är såklart gradvis djupare, så i kanterna av området som dippar är det alltså effektivt 0mm tjocklek för att sedan bottna runt 5mm och sen upp till 0mm på andra sidan området igen. Se icke skalenlig skiss ovan. Min tanke var att flytspackla hela dippen och jämna av med en lång rätskiva, men det kanske blir för tunt i kanterna? Gör det något med eventuella släpp/sprickor under parkett?
Alternativet är väl att försöka passa in bitar av masonit eller annat, och kanske är en kombination bäst. Någon med erfarenheter av liknande flytspackling?
Hittade denna anvisning från Ardex, om någon annan stöter på detta när de söker så kanske det kan vara till nytta. Det verkar inte stå något om armering, men primer ska användas såklart.
https://www.ardex.se/wp-content/uploads/2019/04/Konstruktionsfakta-nr-4.pdf
Tjena! Det gick bra med A45, men det var inte så lättflytande som jag hade tänkt. Det krävde ganska mycket jobb att jämna till, även om jag blandade i lite mer vatten än instruktionerna.JuneRules skrev:
B Bamboozled skrev:
Inte meningen att det ska vara lättflytande då det är ett byggspackel och inte flytspackel!B Bamboozled skrev:
