1 448 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Golvärmerör (Vatten) går de att lokalisera i bottenplatta?
Hej, vi har ett problem där vi antagligen behöver bila upp bottenplattan (platta på mark). Är det någon som vet om det på något sätt går att lokalisera ett golvvärmerör innan man bilar? Det är ca 100mm betong ovan röret.
Ledsen att behöva säga det men att lokalisera golvvärme med värmekamera funkar inte. Låter som en skitsmart ide kan jag hålla med om. Problemet är att värmen sprider sig i betongen så betongen blir lika varm över hela ytan så du ser inte vart slingorna går. Problemet ökar ju mer betong du har över slingorna.
Var med på ett bygge där dom glömt gjuta in fästplattor för stålbalkar i plattan och försökte med just detta. Då hade vi bara 50mm betong ovanför slingorna, och det gick inge vidare då dom lyckades bila av slingorna på sex olika ställen.
Det finns skarvkopplingar till golvvärme som är godkända för ingjutning, så du behöver inte vara orolig om du skulle råka köra av någon slinga. Bila lugnt och försiktigt och när du väl fått fram en slinga så vet du på ett ungefär vart du kan köra på utan problem om du vet C/C avståndet mellan slingorna. Lycka till!
Funderingar runt att kallställa sommarhus med vatten indraget
Vatten & Avlopp -
Går det/hur får jag frikyla i luft/vatten?
Värmepumpar -
Tappvattenledningar för nära?
Badrum -
Slag i vattenledningar vid stängning av blandare?
Vatten & Avlopp -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten
