Jag behöver hjälp angående golvärme, som ni ser på bilden nere i själva boxen lyser alla röda, min fråga är: ska den ser ut så? Eller de ska lysa gröna? Eller?
Mvh
Simon
Elcentral för golvärme med alla indikatorlampor lyser rött inuti en installationsbox.
Golvärme distributionssystem med röda ventiler och en kontrollenhet med röda lysdioder.
R
Det är bara indikering på att termodonen är aktiverade och ska släppa ut värme . då blir dom blå lite lätt varma . det känns om man griper med handen över dom
Simon S
Hej! Men när jag vrider på dosan som jag i rummet händer inget, alltså golvet blir inte varmt.
Mvh
Simon
R
Tillbaka på ruta ett , det har inte behövts värma i sommar , dom blå går att ta bort ., under varje så sitter det en liten pigg som har en förmåga att kärva fast i stängt läge efter sommaren ,
Piggen ska vara uppe , trycker du på den ska den hoppa upp själv , annars så sitter den fast . knacka på den med ett mejsel/knivskaft med lite mindre våld så hoppar den upp och tryck några ggr för motion
Känn samtidigt på slangen under den , ska bli varmare
Tack för svaret! Jag tryckte några gånger ner Piggen och motionerade till lite, det var inte lätt att trycka ner de. Det känns varmt på den blåa, men det går inte känna värme på slangen kanske pga att det är dubbla slangar, den är skyddad med en yttre slang också.
Det är lite värme på golvet i vissa rum fast jag har inte vridit på själva dosan som sitter fast på väggen.
Angående den blåa, det finns en liten skruv i den, och när jag lossar den så den trycker upp en indikator som har flera sträck på yttre sidan ( som den är i bild nr 1), vad har dem sträcken för nytta? Ju högre desto mer värme blir det, eller?
En grej till, varför finns två typer av vridning på dosan som sitter på väggen? Man kan vrid a medurs till ca 120 grader (som är i bild nr 3), och moturs med ca också 120 grader ( som i bild nr 4).
Tack på förhand!
Blå Uponor-termostatventil med synlig indikator och sträckmarkeringar, monterad på en vit vattenledning.
Närbild på en blå Uponor-termostat med skruv och indikator för sträck.
Värmereglerare från Uponor på vägg med blå bakgrundsbelysning och röd indikatorljus.
Väggmonterad Uponor termostat med blått lysande LED-ljus indikerande värmeinställning.
R
Kan du se vilket håll som indikeringen visar , upp eller ner , ställ ner en termostat i ett rum till noll , då ska en diod ev slockna
och termodonet bli kallt
Jepp när piggarna är uppe så är det full värme ut , vet inte riktigt nu hur dina termodon funkar , normalt är att när dom aktiveras så trycks piggen ner och stänger mot värme , Har du dom fasta rattarna kvar , som är i stället för termodonen ( manuellt )
kan du prova , som en tumregel ska skillnaden ( Delta T ) mellan ut och in vara ca 4 C , får du inte det , under dom röda hattarna finns det strypventiler eller om det går att vrida på dom . det förändra flödet ut .och det förändrar även Delta T
Provar du att ställa till Delta T ska termodonen vara borta
Jag har spänt till skruvar som är i den blåa hatten/locket så blev lite fart på värmen på vissa i alla fall för att i hallen är kalt och i andra ställen oxå, och den visar max i den blåa skalan.
Men varför finns två vrid läge ( medurs och moturs) på dosan som är hängd på väggen? Tack!
Ska vrida på de röda och testa, hur påverka flödet på temperaturen? Ju mer flöden desto mer värme? Tack på förhand!
R
Det beror på , mer flöde mer värme Nja , mycket handlar om vilken temp som kommer från värmeproducenten och som i vissa fall reglerar efter utetempen . Det vita vredet i nedre högra hörnet på foto 2 är en termostat , finns det någon smalt rör från den .Vrider du den till max så ska det komma värme , termometrarna ser ut att visa lika ,
Till vänster är det en slang/rör som en s.k. baypass som gör att det alltid finns värme till fördelarna , vattnet går runt och håller rören från pannan varma , går det att stänga den , ( håll koll på hur den står i inställning ) då blir stopp för rundgång och allt flöde går genom slingorna
Prova lite så
Simon S
Mitten inställningen på termostaten i rummet är normal temp, motsols kallare medsols varmare. Man brukar ställa normal runt 21 grader.
Simon S
Vad är problemet? Har du det kallt?
Det var ingen värme på golvet på vissa rummet, men nu med hjälp av er fick lite info om hur golvärme systemet fungerar.
Prova lite så
Tack för svaret! Nu finns värme på alla rummet. Tack för hjälpen!
