1 145 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Golvärme på vägg?
Käck ide, undrar om nån tänkt på att förbjuda det, och det som inte är förbjudet är ju tillåtet
Dock handdukarna måste ju hänga ganska tätt mot väggen för att bli uppvärmda lika effektivt som med en tork, och då blir det svårt med luftcirkulationen.
Jag var och kollade på ett badrum där dom satt elgolvvärme på väggen som en osynlig handdukstork...det var inte klart så jag vet inte hur bra det funkar men det borde det väl göra.
Beroende på hur mycket värme som "smiter" åt fel håll så ska det ju värma precis som ett golv och vill man nyttja det som värmekälla också (fast på vägg) så kan man jämföra som i bilden.
Fäst upp slingan på ett hönsnät först också, det förenklar fastsättningen sen.
Obs, har bara en ytterst begränsad kunskap om byggeri. Men detta är min tanke, säkert tokig, men utveckling kommer ur tokiga ideer..
Innervägg. Ytterst lite slöseri med energi. Överskottsenergi hamnar i angränsande rum.
Egen slinga. Egen termostat. Skulle det krångla så stäng av bara..
Annan färg på kakel. Tydlig märkning. "Håltagning förbjuden, el inom markerat område" Inte för min del men kanske nästa ägare. IOFS skall man väl undvika hål även i vägg i badrum annars också?
Dubbla lager gips, förutom där slinga ska ligga. "Ficka" för kabel.
Måste det vara flytspackel runt slingan? Vanligt spackel borde väl duga? Eller flytspackel med mindre vatten iblandat.
Nån som vet om detta förfarande är förbjudet?
