Vi funderar på att byta golv i köket. Nuvarande är klinkers, med fungerande golvvärme under. Vi har inga socklar men vill byta framöver. Vi funderar på alternativ och hur de skulle funka.
Akt 1 Antagligen är det lättaste att bara lägga klinkers på befintliga….lär bygga upp 2cm-3cm? Andra risker? Golvvärmen är från tidigt 2000tal. Är det dumsnålt att inte bila upp den o byta?
Akt 2. Är det jobbigt att ta bort klinkers? Måste man då flytspackla om? Antar att det är viktigt för att det ska bli jämt…..Då kanske man bör byta golvvärmen? Eller?
Ytterdörren öppnas utåt. Vad är bäst? Hur skulle ni göra?
bifogar bilder
bifogar bilder
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
En nackdel är att det blir svårare för golvvärmen att komma upp till ytan och det blir ett trögare system, dvs. när temperaturen sjunker i rummet tar det längre tid innan golvvärmen kan värma upp rummet. Det är också möjligt att förlusterna neråt i bjälklagret/plattan ökar.Byggis1976 skrev:
Det är jobbigt om plattorna sitter bra.Byggis1976 skrev:
Stor risk för att flytspacklet blir skadat.
Viss risk för att golvvärmen blir skadad.
Tack! Vi har golvvärmen på låg och använder den ffa för att trycka bort fukten från plattan. Som iofs är isolerad lite, men från 79’BirgitS skrev:En nackdel är att det blir svårare för golvvärmen att komma upp till ytan och det blir ett trögare system, dvs. när temperaturen sjunker i rummet tar det längre tid innan golvvärmen kan värma upp rummet. Det är också möjligt att förlusterna neråt i bjälklagret/plattan ökar.
Inser ett till problem….de plattor som ligger är inte jämna. De diffar 1cm per meter på sina håll. Det kommer inte funka att justera med fix antar jag. De nya har ingen avfasas kant
kan man slipa ner vissa med ngn typ av slip?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
