Tänkte höra om någon vet vad som gäller ang golvet i badrum.
Har 22mm spårat spångolv med slang och värmeplåtar på cc30 bjälklag.
Ska ha klinkers. Har purusplatta som sitter 24 mm över spångolvet. Enligt tillverkaren av golvspånet skall det på spånet läggas 12mm "ROT-golv" och sedan flytspacklas.
Frågan är om det med dagens regler lika gärna kan läggas golvgips istället för rot golvet och flyta på? Eller ska man bara flyta direkt på det spårade spånet? Det blir dock ganska tjockt isåfall eftersom brunnarna sitter 24mm ovanför spångolvet.
/Mathias
/Mathias
Ingen golvgips i badrum och skippa plåtarna, totalt onödigt när man flyter och flytspacklet kan reagera konstigt med plåtarna. Ja, minsta rekommenderade tjocklek på flytet vid brunn är 12 mm och det borde höjden på Purusplattan också vara om den är rätt monterad det vill säga, har du någon bild på spektaklet?
En annan sak man ska tänka på också är att slangen ska täckas med ett antal mm också beroende på tillverkare men allt ifrån 10-15 mm ska slangen minst täckas med flytspackel alltså vilket kan göra att flytspacklet blir ganska högt vid dörrtröskeln om man har ett långdraget badrum då där ska vara fall på hela golvet..
Purusplattan monterade jag 24 mm över spångolvet eftersom jag räknade med 12 mm rotgolv som det stod att det skulle vara enligt byggelit som spångolvet är ifrån och sen 12 mm flyt på det= 24 mmtank77 skrev:Ingen golvgips i badrum och skippa plåtarna, totalt onödigt när man flyter och flytspacklet kan reagera konstigt med plåtarna. Ja, minsta rekommenderade tjocklek på flytet vid brunn är 12 mm och det borde höjden på Purusplattan också vara om den är rätt monterad det vill säga, har du någon bild på spektaklet?
Badrummet är ca 10 kvm och har 2 brunnar, en för dusch och en för ett hörnbadkar.
Kan nog fixa en bild imorgon om det hjälper något.
Tror du har missuppfattat informationen i så fall. Purusplattan ska monteras 12 mm ovanför spånskivan som är 22mm och monteras på ett träbjälklag som har minst 60cc. Sedan fäster man ett armeringsnät på golvspånet och flyter minst 12mm, då har du ett godkänt system. Alltså inga ROT-golv ska blandas in ifrån Byggelit inte i ett badrum i alla fall.spikeyz skrev:Purusplattan monterade jag 24 mm över spångolvet eftersom jag räknade med 12 mm rotgolv som det stod att det skulle vara enligt byggelit som spångolvet är ifrån och sen 12 mm flyt på det= 24 mm
Den nya Purusplattan är ännu bättre då den påminner om Jafos variant. Då monteras den i nåvå med spånskivan och själva brunnen sticker då upp 12 mm som man kan flyta fram till kanten på brunnen.
Ja så är det ju men nu när brunnarna sitter på 24mm ovanför spånet så e frågan om man ska lägga rot-golv+flyt eller om man kan lägga golvgips+flyt? Eller ska man flyta hela (24 mm vid brunnarna och ännu mer på övriga golv) ytan? (Låter dyrt o flyta 10 kvm så tockt :/ )
Limmat trägolv, gammalt hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Bedöm min läggningsritning golvvärme
Värme allmänt -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
