814 läst · 4 svar
814 läst
4 svar
Golv under köksstommar
Moderator
· 51 546 inlägg
I princip borde det gå att bara ta bort plastbarnen, vilket kanske inte är så enkelt som det låter. Men töm först skåpen på allt som är tungt. Personligen skulle jag nog palla under med träklossar och kilar lite längre in, innan man tar bort benen.
Plastbenen sitter troligen med plastplugg upp i stommarna. Möjligt att man måste såga bort benen. I så fall vet jag inte hur det kan gå att få dit nya sedan.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287121_180x.jpg?v=1680005717)
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Finns nog många sätt att lösa det på, så ni behöver inte vara oroliga.
Jag skulle nog förska slita bort alla golvplankor runtom med en liten "mini" kofot till hjälp.
För att fåbort fom sista skulle jag nog såga till några träbitar som är lite längre (räcker säkert med max en cm+golvetstjocklek längre) än befintliga ben och trycka under så att befintliga ben kommer upp lite i luften. Sätt dom provisoriska benen på stommens kant så är det ingen risk att botten på stommen pajar.
