Hej, jag ska göra en utbyggnad på kåken för bergvärmepump, hydropress och järnfilter. Tänkte passa på och göra den lite större så jag kan ha färgburkar mm där som behöver vara frostfritt och en liten arbetsbänk för småjobb. Skälet till det är att jag inte vill ha underhållsvärme i stora verkstan längre. Min undran är vad ni tycker skulle vara den bästa golvbeläggningen till det? Jag kommer gjuta en fristående platta för att minimera ljud/vibrationer från bergvärmepumpen men vad ska man ha på det? Jag kommer naturligtvis ha golvbrunn med fall men funkar det med bara ett gjutet golv eller ska man lägga klinker eller något annat på det? Kommer troligtvis sätta dit en extra WC också.
