11 702 läst · 7 svar
12k läst
7 svar
golv till barnrum
Det som ligger är väl ett jättebra val tills vidare. Om det är gammalt och snuskigt i fogarna, så renovera (slipa och kratsa ur fogarna samt ytbehandla).
Undvik:
-Plastmatta pga ämnen som den avsöndrar
-Laminat pga dess fuktkänslighet samt kalla känsla
-Parket pga priset (man vill ju inte behöva hindra barnet att leka pga dyrt golv...)
-Klinker av alla skäl...
Trägolv är jättebra. Möjligen korkoplast eller linoleum.
Undvik:
Jag lägger in forbos marmoleum click. http://www.forbo.se/framework/DesktopDefault.aspx?menu_id=1978&ssm=1
Är som att lägga ett laminatgolv fast den har ytskickt med linolium. Då det är plattor så går den att lägga på råspont och det går att göra golvet färgglatt i valfria mönster. Ypperligt enligt min åsikt i barnkammare... dock är den inte speciellt billig.
Vi har lagt lackat trägolv i våra barns rum (då 3 och 5,5 år, nu 4,5 och 7 år). Det har fungerat kanon och är hur skönt att gå och leka på.
vi la in parkett i barnens rum och ångrar inte det en sekund. Ljus björkparkett från Byggmax...visst att björk är lite mjukare men vi tänkte såhär.
barnen är 4 och 6 och kommer vara hemma typ 15 år till eller så.
Så om vi måste slipa om dessa om 15 år känns det inte som ett större problem eller kostnad.
och skulle det vara så att golvet behövs byta så , so what. de kostar ca 2500:- per golv ca 12 kvm......
men det är bara vår åsikt
Vi slipade av vårat trägolv som verkade vara liknande ditt innan. Vi hade lite grubbel innan, för det var verkligen risigt på vissa ställen och rätt så gammalt och ojämnt, men det blev verkligen tokfint!
Rätt mycket jobb, men rekomenderar det verkligen!
Vi har lagt laminat och det funkar hur bra som helst. Likaså kostade det inte mycket så vi tänkte att då kan man byta ut det om några år när barnen är större och man inte behöver tänka så mycket på repor, färgmålning mm mm. Har en väninna som lade in mjuk röd heltäckningsmatta och åååååååh så snyggt och mysigt. Planerar själv att lägga röd nålfiltsmatta vid en pysselhörna vi ska göra. Visst, man får städa en del, men så mjukt och skönt att gå på och det dämpar en hel del ljud av lek med bilar, klossar, bowling mm mm. Sedan om man inte väljer det absolut mest svindyra alternativet, så kan man ju alltid byta efter några år
