1 977 läst · 2 svar
2 svar
Golv & Tak - Badrum i källare
Vi har i dagsläget en sutterängvåning/källare, dvs den ligger till 90% under marknivå. Endast ca 40cm på ena långsidan som ligger ovanför marknivå.
I dagsläget finns det ingen synlig fukt på varken väggar eller golv, torrt och fint. Behaglig temperatur, antar att det beror på varvattenberederade etc som är installerade i källaren samt värme från våningen ovanför. Dvs det blir aldrig riktigt kallt i källaren.
Byggmaterial
Vägg = Betong
Golv = Betong
Tak = Trä
Tänkte skippa isoleringen och endast "snygga till" med kakel eller våtrumsmatta.
Pga alla olika bud gällande invändig isolering i källare så undrar jag följande:
1#.
Kan jag lägga våtrumsmatta (plast/linoleum) direkt på väggar/golv?
2#.
Kan jag lägga kakel/klinker direkt på väggar/golv?
3#.
Är det ok att skruva upp gips i trätaket och måla med våtrumsfärg? För att minimera risken att en massa fukt letar sig upp i trätaket = golvet till huset.
Följande utrustning/maskiner skall användas i utrymmet:
- Badkar
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Handfat
- Toalett
- Fuktstyrd PAX-fläkt
Tacksam för era svar/åsikter.
Mvh
Andreas
Byggmaterial
Vägg = Betong
Golv = Betong
Tak = Trä
1#.
2#.
3#.
- Badkar
- Tvättmaskin
- Torktumlare
- Handfat
- Toalett
Mvh
Andreas
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Hur slipar jag plåttaket på farstun som är golv på balkongen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Fördelning av isolering, golv/vägg/tak
golvplankor som yttertak
