2 968 läst · 6 svar
6 svar
Golv på loft
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Blir själva loftgolvsbjälklaget isolerat?
I så fall bör du nog ha ångspärr mellan det varma garaget och det kalla loftet.
Men ångspärren skall inte ligga direkt under golvspånskivan, utan under isoleringen.
Hur har du gjort i de isolerade garageväggarna?
Även loftet ska vara uppvärmt.
I garageväggarna har jag fuktspärr bakom osb och gips på insidan och vindspärr på utsidan
Har 170 mm Paroc stenull.
Eftersom att jag inte har någon golvbrunn i garaget så byggde jag hela på 195x195x590 mm lecasten
Ångbroms i golv på loft i garage?
Isolering -
Hur lägger jag loftgolv på takstolar på ett snyggt sätt?
Golv -
Lägga underlagspapp på loftgolv
Tak & Vind -
Konstruktion loftgolv/garagetak, hur ska det byggas för att slippa fuktproblem?
Byggmaterial & Byggteknik -
Många lager material loftgolv/garagetak
Isolering
