2 650 läst · 3 svar
3 svar
Golv på liten toa, hållfasthet och tätskikt
Blir allt mer villrådig ju mer jag söker.
Håller på men min lilla toalett som är inrymd under en trapp. Det är alltså ett litet utrymme på 2 kvadratmeter.
Golvet består idag av trägolv på bjälklag med golvgips.På golvpiset låg tidigare masonit med plasmatta.
Huset är hundra år och golvbjällaget är säkert lite glest.
1. Visst borde det hålla för klinker då ytan är så liten eller måste det på golvspån och nytt gips?
2. Om så, räcker det med tätskikt på befintligt golvgips eller måste detta bytas ut mot våtrumsgips innan tätskikt.
På förhand tack!
/Jojje
På förhand tack!
/Jojje
Blir till att riva bort golvgipset.
Att lägga 22mm golvspån på ett 22 trägolv känns inte nödvändigt så det får bli 10mm. Vill bygga så lite som möjligt.
T2-quicknet 90 på det och fiberspackel och tätskikt känns rimligt?
Isolecta-skivor kan ju vara ett alternativ när det är så litet utrymme?
Någon med erfarenhet?
