3 229 läst · 7 svar
7 svar
Golv på garagevind
Hejsan
Hjälper en kompis med garage, vi ska lägga ett golv på bjälklaget så det blir en vind för förvaring.
Ett enkelt billigt golv. Är det golvspån som gäller, eller har ni några andra bra tips? Det rör sig om typ 80-90 kvadratmeter.
Beror ju lite på vad du ska ha där vilket hur långt det är mellan takstolarna.
Jag lade vad lokala handlaren kallar hyvelspont, typ råspont deluxe. Tror det var 28*120, fungerar kanon på cc 1200. Kostade kanske drygt det dubbla mot råspont
Tror faktiskt max cc avstånd på golvspån är cc60, kommer säkert hålla. Men har du något tungt på skivan och det skulle bli minsta fukt så kommer skivan bli som en banan.
Då är det bättre med vanlig råspont. Gjorde det hos min farsa och det funkar än idag dock så sviktar det rätt bra. Så gör inget att hitta något som är tjockare än 22mm.
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Skurvgolv på ny obehandlad golv i villa från -67
Byggnadsvård -
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Klarar garagevinden vikten av spångolv och förvaring?
Laminatgolv på garagevind
