2 859 läst · 6 svar
6 svar
Golv på gammal betongplatta - Med PIR-Isolering.
Hej alla!
Jag är på väg att inreda ett uterum och undrar kring en lämplig konstruktion för golvet. Jag vill ta så lite i höjd som möjligt, men ska ha golvvärme så behöver ändå hyfsad isolering. Därför tänkte jag använda PIR-isolering (Lambda 0,022). Eventuellt Kingspans TF70 (som är tänkt just för golv) med tryckfasthet 120 kPa. Den är difftät, dock utan krav på max 1/3 isolering på varma sidan, därav finns ingen plast med under parketten. Dock är jag osäker kring vad bärigheten räcker till så här är ett par möjliga upplägg som jag gärna skulle höra era tankar kring
Alternativ 1
16mm Parkett
Grålumppapp
22mm Spårat golvspån (plåtar och slang i)
100mm PIR-skivor
Eventuellt 30mm cellplast av något slag för att inte lägga PIR-skivans aluminium emot platonmattan??
Platonmatta
Betongplattan
Alternativ 2
22mm Parkett
Grålumppapp
30mm Spårskivor (cellplast)
100mmPIR-skivor
Platonmatta
Betongplattan
Vad tror ni??
Tack på förhand!!!
Alternativ 1
16mm Parkett
Grålumppapp
100mm PIR-skivor
Platonmatta
Betongplattan
Alternativ 2
22mm Parkett
Grålumppapp
100mmPIR-skivor
Platonmatta
Betongplattan
Vad tror ni??
Tack på förhand!!!
Vilken lösning valde du?
K Kojfabriken skrev:Hej alla!
Alternativ 1
16mm Parkett
Grålumppapp
100mm PIR-skivor
Platonmatta
Betongplattan
Alternativ 2
22mm Parkett
Grålumppapp
100mmPIR-skivor
Platonmatta
Betongplattan
Vad tror ni??
Tack på förhand!!!
Vi tänker själva använda Cellglas (www.Cellglas.se) och ha golvvärme.
Alternativ 2, men körde bara på 70 mm PIR. Blev Recticel E-wall istället, beställt från Estland. De hade lite högre hållfathet, 150, och skulle enligt tillverkaren klara en sådan konstruktion. 14mm verkar vara det enda man får tag i när det gäller Parkett, men det verkar vara stabilt nog. Enda kruxet är väl att jag hade velat ha underlaget perfekt jämnt från första början.B ByggDoktor skrev:
Hade jag börjat om hade jag nog beställt en bil som fick komma och flytpackla allt jämnt på en gång, istället för att ta det i skikt och tillslut tvingas köpa onödigt dyrt flytspackel som klarar skikt på 2 mm., men ändå inte blev perfekt jämnt. :/ Dock verkar det inte vara några större problem. Parketten kan böja sig efter den lilla ojämnhet som återstår, men för flytande golv känns det som att underlaget verkligen bör vara perfekt jämnt.
Har du länk till din PIR leverantör i EstlandK Kojfabriken skrev:Alternativ 2, men körde bara på 70 mm PIR. Blev Recticel E-wall istället, beställt från Estland. De hade lite högre hållfathet, 150, och skulle enligt tillverkaren klara en sådan konstruktion. 14mm verkar vara det enda man får tag i när det gäller Parkett, men det verkar vara stabilt nog. Enda kruxet är väl att jag hade velat ha underlaget perfekt jämnt från första början.
Innerväggar är byggda på gammalt lutande plankgolv - hur byter jag golvet?
Golv -
Kan asbest i lim spridas om man lagt golv på betongplatta där gammalt lim sitter kvar?
Miljö & Hälsa -
Golvkonstruktion på betongplatta i gammalt timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Golvreglar direkt på gammal betongplatta - vad göra?
Grund & Markarbeten -
Golvvärme på gammal betongplatta
