7 093 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Golv på betong m vattenburen golvvärme?
1. Var noga med att betongen får torka ut ordentligt innan du lägger något övergolv.
2. Flytspackla golvet om det inte är jämt nog för beläggning av övergolv
3. Lägg en åldersbeständig diffusionstät plast som fuktspärr på betongen.
4. Lägg ett lager lumppapp eller ett lager golvfoam på betongen/flytspacklet
5. Lägg ditt golv. Var noga med att golvet är godkänt för förläggning på golvvärme. Följ alltid instruktionerna från golvtillverkaren.
Kolla in denna installationsanvisning för lite närmare tips.
http://www.thermotech.se/download/18.685949fe1183cc537408000170/IA201-Betangbjlag_0710_A4_TR.pdf
Dessa riktlinjer är liknande oavsett vilken leverantör du använder dig av.
Tusen tack för svar, Blåsfisken....
blåsfisken skrev:1. Var noga med att betongen får torka ut ordentligt innan du lägger något övergolv.
Och vad händer om man inte har nån diffusionstätning mellan betongen och parkettgolvet utan nöjer sig med bara foam? Jag gissar på ett golv som rör sig lite mer och en betongplatta som fortfarande har möjlighet att släppa igån sig lite fukt??
